Siemens Herd Elektroherd HE33GU530 Reparaturtipps zum Fehler: Drehschalter für abgemahnter Begriff Kochfel Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1040146
iMail Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Drehschalter für abgemahnter Begriff Kochfel
Gerätetyp : HE33GU530
Hallo liebe Reperaturgemeinde,
seit einiger Zeit hat unser Siemens HE33GU530 Herd-Backofen Kombi ein Problem und zwar das ein versenkbarer Drehschalter , der linke, nur zwei Stufen kennt. Volle Pulle oder AUS.
Habe ihn heute mal aufgeschraubt und wollte mir das anschauen und den Energieschalter anschauen um eventuell diesen zu reparieren.
Oberflächlich sieht er wie die anderen aus.
Hat seine zwei Zonen die er schaltet, aber in beiden Modi oben genanntes Problem.
Habe im Internet nun ein wenig rumgeschaut und entdeckt, dass das Ersatzteil
Energieregler-Zweierblock YH80-160b 250V ER 3xZZ links, 00646304
dort reingehört und mit ca. 80 Euro zu Buche schlägt bis es zu Hause ist.
Die Frage ist ob es eventuell auch Erfahrungsberichte gibt woran es noch liegen kann und ob man das Schaltmodul auch einzeln kriegen kann?
Es ist ja nur einer des 2 Schalter Moduls kaputt.
BID = 1040148
Was noch zu sagen gilt ist, wenn ich das Kochfeld einschalte und auf ein Wert con "9-8-7-6" und nach einer Zeit dann auf 1 schalte , wird das Kochfeld nicht "kühler" sondern bleibt relativ Konstant bei der Temperatur. |
BID = 1040715
silencer300 Moderator
Beiträge: 9692 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Energieregler für das Kochfeld kennen auch nur zwei Zustände, die Du schon beschrieben hattest, also das Verhalten völlig normal. Heller und dunkler gibt es nur bei den 7-Takt Stufenschaltern.
BID = 1040722
Hmm ok.
In der Regel sollte er ja dort in den Stufen 1-9 Hitzestufen schalten oder nicht?
BID = 1040725
Beiträge: 36085 Wohnort: Recklinghausen
Mit dem Regler veränderst du das An/Aus-Verhältnis.
Auf 1 ist die Heizung kurz an, dann lange aus, auf 5 ca. 50% der Zeit an und 50% der Zeit aus und auf 9 dauerhaft an.
BID = 1040726
Ah ok, dann scheint bei mir die abschaltung nicht zu funktionieren.
Gibt es statt den Zweierblock denn ein einerblock den man dort ersetzen kann damit der wieder schaltet?
LG
BID = 1040727
Wirst Du wahrscheinlich nicht brauchen, die Bimetall-Schaltelemente lassen sich nach lösen der Kontermutter für jedes Heizelement neu einjustieren. Ist ein bisschen fiselig, weil sehr empfindlich. Aber auch bei einem neuen 2er-Block müssten die Bimetalle jeweils auf die Kochstelle eingestellt werden. Die Schaltelemente gibt es einzeln, Austausch lohnt sich aber nicht, da auch hier ein Preis von ca. 50 Euro aufgerufen wird (pro Stück).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181612851 Heute : 3738 Gestern : 5862 Online : 487 5.7.2024 19:16 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,182009935379
